Originalmente inviato da losisi mi era quasi sfuggito questo tuo commento........sei sicuro ? il disegno in tuo possesso è più dettagliato di quello che ho io ?
solitamente nei disegni dove si indica la distanza dal piano di una sola semiala si intende che l'altra è poggiata sul piano stesso........
dalle ( poche ) foto che ho trovato del modello finito non mi sembra che abbia un diedro così accentuato...( 44 mm sono quasi 4 ° ) |
Ciao losisi,
io sul mio ho fatto 22 tenendo una semiala poggiata sul piano e l'altra alzata appunto 22.
Mentre Vincenzo e Gianni (i miei amici) sostengono che in toto debba essere 44.
Sul web non ho trovato nulla.
Con un diedro totale di 22 in volo il modello vola benissimo e si dimostra volare bene anche in rovescio e lo stallo a martello lo fa in maniera precisa intorno l'asse dell'imbardata.
In volo normale, però, il comando di deriva fa scodare l'aereo senza avere troppa efficacia sull'imbardata.
Ora fai come meglio ti dice la tua esperienza.
Quando andrai ad unire le 2 semiali probabilmente dovrai riempire con epoxi + cipria ma dal punto di vista della resistenza una volta messa la lana al centro dell'ala ti accorgera della robustezza.
Saluti
