Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 29 settembre 15, 18:13   #7890 (permalink)  Top
klamath
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da wan man Visualizza messaggio
Cosa significa i MIX DEL CASO?
Non è esatto o perlomeno lo è solo in parte. Ci sono due tipi di centraline FBL, una che funziona piu o meno come dici tu cioè con il cosidetto sistema a 90 gradi, e l'altra (vedi ALIGN) alla quale devi dare i tuoi parametri direttamente dalla radio EECP a 120 o 140 gradi. Questi parametri sono già predisposti ma selezionabili dalla radio sia che sia Futaba, Jr, Hitec o qualsiasi altra. Certamente anche sulla taranis sara possibile farlo, ma come?
La questione del idle 1,2 3 è altra cosa. Una volta capito come si programma il piatto gli dai le fasi di sequenza. ................... È il piatto il problema.......... Spaghetti, fagioli o costine!!!!!
scusa ma non capisco, un eli flybarless non ha bisogno di nessuna miscelazione relativa al piatto sulla radio questo perché è la centralina che si occupa di miscelare il piatto, diverso è il discorso di un eli con flybar.
io non ho ancor capito tu che eli hai?
klamath non è collegato   Rispondi citando
