Ho acquistato una seconda k989, su banggood visto il silenzio patetito di quelli della gerbest, non hanno risposto alle mie varie mail, pagata 44 euro spedita, quindi il parco macchine ora è 3 mezzi, 2 k989 e una k999.
Avendo in casa una microcam da 9euro e una txV 5.8ghz a 250mw nel cassetto dei multi a non far niente ho allestito la seconda k989 con questo kit fpv. La cam è micro a differenza di quella montata sulla k999, è più riparata da crash, l' ottica è spinta con fov di 140° e un' ottima luminosità, nei punti meno luminosi passa al B/N mantenendo una buona luminosità.
Il kit fpv è montato sulla carrozzeria e per l' alimentazione uso la lipo in dotazione al mezzo, la txv è fissata con nastro telato sotto la carrozzeria con l' antenna che esce posteriormente. All' antenna omni da 5.8gz ho tolto un tot di plastica per renderla più leggera e meno ingombrante.
E' divertimento puro guidare questo giocattolino in fpv, ho fatto una pista con mouquette a pelo raso e il grip è assicurato, sembra inchiodata su un binario, il servo in dotazione dello sterzo è al limite della decenza, nel pilotaggio a vista risulta scattoso, in fpv questo effetto è meno evidente e sembra quasi di pilotare un servo normale.
Dopo un tot di garette con amici e figlio posso dire di avere testato per bene il modello, in conclusione:
pro
costo e confezione ottimi, ora la si trova a 44 euro
telaio robusto a prova di crash
La carica della lipo a 2s 400mah può arrivare tranquillamente sui 45 minuti di utilizzo, dopo i primi 10 min. l' erogazione di potenza si riduce lievemente ma rimane stabile fino alla fine della scarica, nei primi dieci min. c' è effettivamente troppa potenza e bisogna dosare con molto precisione il gas è molto + guidabile dopo i primi 10 min con una potenza più equilibrata.
contro
pezzi di ricambio che sono indicati sul manuale ma che ancora non si trovano in rete.
servo dello sterzo troppo giocattoloso
I porta mozzi delle ruote sono degli aspiratori di peli e polvere, vanno costantemente puliti per non avere attriti nella ciclistica
alcune foto della k989 con il kit micro fpv
appena riesco a salvare i filmati delle garette in fpv metto un video....
