Discussione: PETG chi lo usa?
Vecchio 29 settembre 15, 17:45   #57 (permalink)  Top
pincopaolino
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
Non parlo del trascinamento, anche io ho il BullDog XL, ma parlo dell'Hot End.
Io ho una versione polacca del E3D che ha un corpo in acciaio fresato con 4 alette, poi il blocchetto di alluminio con il termistore e l'ugello in ottone.
Il tutto è molto compatto ma non ha il tubetto interno bianco in PTFE.
Ho avuto problemi già con il PLA (chi me l'ha venduto alla fine diceva fosse incompatibile), praticamente durante l'estrusione si bloccava casualmente il flusso di plastica specie se in presenza di molte retrazioni.
Più volte ho dovuto smontare tutto e scaldare sulla fiamma per sbloccare la plastica.
Al Maker Faire di Roma ho parlato con un tizio che mi ha venduto del PLA, mi disse di provare con l'olio di oliva. Mi sono documentato ed in effetti molti lo usano.
Chi parlava di priming dell'estrusore, chi solo di lubrificare il filo.
Alla fine ho optato per un piccolo contenitore con il pezzetto di spugna imbevuto.
Ripeto è SOLO PER GLI HOT END COMPLETAMENTE IN METALLO SENZA TUBO IN PTFE.
io lo uso da tanto tempo questo aggeggino su un Jhead All Metal con ptfe interno e non ho il ben che minimo problema da 6 mesi e il ptfe è perfetto, l'olio non causa problemi e come dicevi tu tiene il filo pulito dato che la polvere è sempre presente e cristallizza otturando il nozzle.
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
