Io invece tagliai la testa al toro:
Canopy 550, che ha decisamente molto più spazio per le lipo (e lipo posizionata in basso)
Kit per portarlo a 500L, esisteva anche con le 550L, ma io mi fermai a pale da 500.
Ricordo che il modello nasceva inizialmente come "Hurricane 550" con pale standard da 500mm e tutto il kit apposta per quelle. in tal modo il modello ha un miglior rapporto peso/potenza e tira fuori il massimo.
Successivamente lo fanno venduto anche con pale 550 reali e poi con pale 425.
Io lo comprai come 425 e l'ho usato con pale :
425mm- lo sentivo troppo pesante
550mm- aggiustato il gearing e usato un motore con meno kv (850 per l'esattezza) non trovavo mai la giusta potenza e mi restava difficile bilanciarlo
500mm- il miglior compromesso sotto ogni punto di vista tra potenza/consumi/leggerezza. Del resto, se fu concepito così ...
Just my 2 cents
