buona fortuna per il settaggio del piatto io sono due mesi che ci provo.
Setto tutto perfettamente poi dopo qualche giorno prendo l'eli e i gradi delle pale cambiano.
Però mi sa che ho risolto proprio ieri.
Il problema era dovuto dalla ricevente spektrum ar6210, se lampeggia e fai i settaggi del piatto poi quando riaccendi l'eli e non lampeggia più il led i settaggi si spostano (di pochi gradi però non sono uguali a quelli impostati durante la programmazione del gpro).
Ora ho fatto i settaggi mentre il led era fisso e se per caso lampeggia spengo l'eli e il telecomando e dopo diventa fissa, non me lo so spiegare però è così, e per capirlo ci ho messo un sacco di tempo.
Ora i gradi rimangono sempre quelli sia quando programmo sia quando esco dal programma.
PS
Una volta settato il programma si salva e poi si stacca la batteria oppure si stacca il cavo?
