Dai che non è difficile!
Spegni tutto.
Accendi la radio con stick del gas al massimo
Dai alimentazione al regolatore collegato al motore (altrimenti non senti i beep!)
aspetti che si senta un trillo che sale e scende di tonalità.
a quel punto aspetti un secondo e tiri giu la leva, ti da la seconda sequenza di toni x confermarti che inizia la programmazione, a quel punto, se non succede ancora nulla, ovvero non senti i beep singoli, tira di nuovo su e la programmazione dovrebbe iniziare.
Il valore del parametro lo dai con lo stick, cosa stai programmando lo dice il numero di beep
1 beep = freno
2 beep = anticipo
3 beep = cut-Off
Freno:
stick altro = freno alto
stick medio = freno medio
stick basso = freno disattivato
Anticipo
stick altro = Anticipo alto
stick medio = Anticipo medio
stick basso = Anticipo basso
Cut-Off
stick altro = Cut-Off alto (alta scarica)
stick medio = Cut-Off medio (media scarica)
stick basso = Cut-Off basso (bassa scarica)
quindi, mentre fa la prima sequanza di beep singoli, metti lo stick nella posizione relativa al tipo di freno che desideri,, i beep si ripetono x 5 volte. poi aspetti la sequanza di 2 beep consecutivi, programmi l'anticipo, alla fine delle 5 serie di 2 beep ci sono i 3 beep del cut-off... terminati quelli, c'è il segnale di allarme o ok a seconda di dove hai lasciato lo stik, tiralo cmq giu e hai finito!
Ciao!
