4.5? dovrebbe essere un 3.5.
Per quanto riguarda il tuo problema sostituisci i tubetti con dei nuovi trasparenti e verifica che non ci siano bolle provenienti dal serbatoio. Verifica che il serbatoio tenga la pressione soffiandoci dentro e verificando che l'aria intrappolata vi resti a lungo.
Escluso che tutto il sistema di alimentazione sia privo di problemi direi che potrebbero esserci dei trafilamenti di aria che entrano nel motore. Potrebbero essere dappertutto; la prima cosa da cambiare sono gli or del carburatore che, se fossero secchi, comporterebbero tali problemi. Dopo aver sostituito quelli e pulito per bene il carburatore da vecchie incrostazioni proverei la macchina; se il problema rimane ricerca sfiati d'aria altrove. Purtroppo, se il problema è un trafilamento d'aria, la sua ricerca è spesso rognosa e lunga, ma ci si arriva.
