io gli ho preso un HSP 1/18. Al di là dell'estetica, ho preferito il Truggy (l'unico con le ruote coperte), per prevenire le maggiori rotture delle sospensioni anteriori in caso di frequenti botte (poi comunque esistono i ricambi a poco prezzo).
Per ridurre la velocità purtroppo non ci sono molti metodi. Questo tipo di auto viene venduta con radiocomando "base" e quindi privo della regolazione che chiedi. Su hobbyking c'è un radiocomando programmabile, a una quarantina di euro (ne esistono anche di poco più economici), che permette la riduzione della potenza. In questo caso però devi montare ance un servo per lo sterzo e un variatore di velocità per motori brushed. Ecco quello che ho preso io:
1/18 Scale 4WD RTR Short Course Truck
...difficile trovare qualcosa di più economico che abbia:
- ampia disponibilità di ricambi a basso prezzo
- plastiche molto flessibili
- 4 ruote motrici
- sospensioni idrauliche (permettono anche di giocare all'esterno, non solo in casa)
- acceleratore e sterzo proporzionali
- 2.4GHz (no pericolose antenne lunghe e rigide)
- possibilità di upgrade (installazione di batterie LiPo o LiFe per maggiore durata e velocità)
TrackStar D-Spec TS4G 2.4GHz 4-Channel Radio System (Gyro Integrated) HobbyKing X-Car 45A Brushed Car ESC Turnigy TGY-9018MG MG Servo 2.5kg / 13g / 0.10
Ovviamente radiocomando, variatore e servo li ho presi dopo 2 anni circa, ovvero in seguito a rotture.
La soluzione più economica per far andare più piano il modello è togliere 1 o 2 elementi dalla batteria, oppure prendere una batteria con 4 o 5 celle NiMh (ammesso di trovarla del formato giusto) anzichè 6.
In alternativa bisogna realizzare un blocco meccanico di fine corsa (uno spessore o una vite messa "da dentro" al telecomando) sul grilletto dell'acceleratore. Purtroppo questo genere di modellini, sul veicolo, hanno installata una unica centralina che fa da ricevente, variatore di velocità e servocomando dello sterzo.
