Originalmente inviato da odla64 Ma il valore medio di 3470 può far funzionare il PIC per l'impianto luci ??
P.S.: grazie per le info sulla scheda programmazione  |
Non ho presente il progetto.
Se va collegato ad un canale con il quale attivare o meno la funzione, potresti avere problemi. Ma con un po' di fortuna, potrebbe funzionare comunque. Se funziona in modo stabile, l'unica "fregatura", potrebbero essere i tempi più lenti o più veloci di quello che il progettista ha pensato, ma nessun'altro problema.
Comuqne, perso per perso, perchè non provi?
Prima devi però verificare che il tutto funzioni correttamente..
Usando IC-Prog, una volta selezionato correttamente il chip, vai sulla finestra memoria programma e scorri fino all'ultima cella. Nel caso del pic12f675, l'ultima cella è la 3FF, ovvero il numero più a destra della riga 3F8. Inserisci il valore 3470 e poi programma il chip.
A questo punto, lo rileggi e verifichi che nell'ultima cella ci sia il valore che hai messo (3470). Se così non è, o sbagli la procedura, o il programmatore non funziona correttamente.
Ciao!
