Carburazione serpent 960
Salve a tutti, sono nuovo qui ma da un anno circa che possiedo delle auto a scoppio, ma questa volta ho un problema con una SERPENT 960.
Volevo chiedere se c'è qualcuno che puo darmi una mano con la carburazione di una Serpent, non ho mai avuto problemi con altre auto ma questa è particolarmente difficile.
L'ho comprata di seconda mano dopo esser stata ferma per mesi, leggendo in altre discussioni ho gia fatto tutto quello che ho trovato; pulire il motore da smontato, aver passato delle ore a "giocare" con le viti del minimo e massimo ma nulla da fare.
Il comportamento dell'auto è questo:
in partenza ha dei vuoti (tipo miscela magra), ma una volta che ha preso un po di velocita, "borbotta" come se avesse una miscela troppo grassa. Sono passate ormai 2 settiamane che quasi ogni sera provo a trovare la regolazione giusta ma nulla da fare.
Sembra sempre che la miscela è grassa, ma se chiudo poco a poco la benzina ha un comportamento sempre grasso fino a che quando accellero si spegne..
grazie a chiunque possa darmi una mano
