Io ti descrivo il mio metodo, anche se sono sicuro che sarò ripreso dai più esperti
fisso il modello al banco, e setto una curva sulla radio tale da mantenere i giri rotore costanti al variare del passo
in pratica metti lo stick con passo a 0, poi intervieni sul valore della curva gas corrispondente a quella posizione dello stick fino a che il regime rotore raggiunge il livello di hovering
poi aumenti il passo con lo stick e regoli i successivi punti della curva gas in modo da mantenere costanti i giri
te ne accorgi subito se la curva non è ok, perchè all'aumentare del passo sentirai il motore che rallenta o accelera invece di rimanere costante
il massimo sarebbe avere un bel contagiri elettronico, io sono andato a orecchio
fatto questo lo metti sul prato e vedi come va; se ti accorgi che hai impostato una curva che mantiene i giri rotore troppo bassi puoi effettuare piccoli aggiustamenti alzando i valori in maniera uguale su tutti i punti della curva
consiglio: per iniziare io ho messo il primo valore della curva gas a 0 in modo che durante l'hovering in caso di panico tirando giù lo stick del passo si smorza pure il motore
Roberto
