Originalmente inviato da Umberto Ciao Gianni
ho verificato la tensione in input attraverso 2 CB SkyRc 2x200W con 2 delle 3 uscite dell'alimentatore in questione: caricando 4 batterie 6S con 3,5 A ciascuna ( quindi 14A totali ) nella fase iniziale della carica entravano c.ca 13V ed in quella finale 15V.
Se ho capito bene in funzione della corrente richiesta, l'alimentatore riduce la tensione in uscita: giusto? |
14A * 22.2V fanno oltre 300W: in queste condizioni l'alimentatore "si siede" un po' e riduce la tensione. Lui sta al valore nominale(15V) finche' la corrente assorbita non gli fa superare la sua potenza totale( se ricordo bene 300W):poi non ce la fa piu' e comincia a ridurre la tensione.
Verso la fine carica, quando il CB completa la carica a tensione batteria costante, riducendo man mano la corrente, ritorna entro i suoi limiti di potenza e riporta la tensione al valore nominale.
Il comportamento dice che con 4 batterie sei al limite per questo CB.
