Originalmente inviato da gianni_BT L'alimentatore va bene per tutto il campo per cui e' targato: se ti dicono 10-15V va bene da 10 a 15V senza eccezioni.
Dai conti fatti la carica a 1C richiede circa 131W: a 2C ne richiede il doppio e sei ancora sia entro i limiti dell'alimentatore(360W) che della corrente max del CB(20A, a te ne servono 10.4).
Pero' attento: quasi tutti sconsigliano di caricare le LIPO oltre 1C, per garantirne la durata. E' ammessa una carica oltre 1C, ma solo in casi di emergenza ed entro il limiti indicati dal costruttore della batteria. Caricando oltre 1C non si rompe, ma se ne accorcia la vita. |
Ciao Gianni
ho verificato la tensione in input attraverso 2 CB SkyRc 2x200W con 2 delle 3 uscite dell'alimentatore in questione: caricando 4 batterie 6S con 3,5 A ciascuna ( quindi 14A totali ) nella fase iniziale della carica entravano c.ca 13V ed in quella finale 15V.
Se ho capito bene in funzione della corrente richiesta, l'alimentatore riduce la tensione in uscita: giusto?
