Originalmente inviato da wan man Cosa significa i MIX DEL CASO?
Non è esatto o perlomeno lo è solo in parte. Ci sono due tipi di centraline FBL, una che funziona piu o meno come dici tu cioè con il cosidetto sistema a 90 gradi, e l'altra (vedi ALIGN) alla quale devi dare i tuoi parametri direttamente dalla radio EECP a 120 o 140 gradi. Questi parametri sono già predisposti ma selezionabili dalla radio sia che sia Futaba, Jr, Hitec o qualsiasi altra. Certamente anche sulla taranis sara possibile farlo, ma come?
La questione del idle 1,2 3 è altra cosa. Una volta capito come si programma il piatto gli dai le fasi di sequenza. ................... È il piatto il problema.......... Spaghetti, fagioli o costine!!!!! |
Non ti offendere ma non hai capito na beata mazza, in quanto da come ragioni e da quello che hai scritto non hai nemmeno idea di come funziona la TARANIS
