Originalmente inviato da SuperRobin Io ti posso solo dire che con 2 regolatori di marche diverse (align e ACE RC) il governor con un motore era ingestibile e con un altro era cmq irregolare
oltretutto scalda di + e la batteria dura meno, e last but not least, non mi lascia intendere lo stato della batteria con il graduale diminuire della potenza al diminuire della tensione, ma mi lascia col c..o per terra senza preavviso
forse ho sbagliato qualcosa, e qui dobbiamo rimetterci al giudizio delle autorità che frequentano questo forum
cmq in modalità normal una volta impostate le mie curve sulla radio va che è una bellezza, tra l'altro al campo ho sentito altri modellisti esperti non gradire il governor |
Intanto non esistono "autorità" particolari in questo forum e se qualcuno si crede tale farà bene a scendere dal piedistallo..
Il governor ha le sue criticità, imposte prevalentemente dall'accoppiata variatore motore, che ne determinano il corretto funzionamento.
Con il variare del numero dei poli e delle caratteristiche elettriche del motore, il circuito di controllo del variatore, può non essere in grado di funzionare correttamente con conseguente andamento a singhiozzo ecc.
Ovviamente questo può ripercuotersi su assorbimento ed efficienza.
Se il variatore in vostro possesso non gradisce la modalità governor vi consiglio di non insistere.. fregatevene ed impostate una buona curva passo-motore e vi assicuro che non sentirete la mancanza de sto benedetto governor.
Un saluto
Riccardo
