Perdonami se non ricordo bene perchè questa operazione l ho effettuata al restauro del motore qualche anno fa e da allora non ho toccato più niente.
Nella scatola originale dovresti trovare un secondo rasamento da 0.2 mm ulteriore a quello che già è installato in origine nel motore.
Così di fabbrica il motore è progettato per lavorare con mix fino al 20% di nitro.
Nel caso si volesse utilizzare la mix al 30% devi aggiungere a quello esistente quello ausiliario che hai trovato nella scatola.
Abbiamo già parlato molte volte di questo argomento ed una discussione che potrebbe tornarti utile la trovi qui.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...05-hz-r-2.html
Saluti
