Originalmente inviato da rambo Potresti accorciare i fili sei servi e pure quello dell alimentazione ,coda tubicinio di carbonio ,ma la vera mod sarebbero motori più performanti (tanto per fare gli sboroni) ma poi l'ecc dovresti cambiarlo, sai che t dico? Lascialo così lima un poco di peso con i cavi soltanto | Sul master cp ho montato il motore del gaui 255 con un esc da 18A riflashato blheli con governor.
E' un 3900 kv, ha lo stesso diametro di quello del 230s, ma ha la cassa più alta di 2 mm, quindi statori e magneti più alti e dunque maggior coppia e potenza, in teoria.
L'esc del 230s dovrebbe essere un 15a e forse il motore del gaui 255 sarebbe perfetto... al limite dell'amperaggio, ma adatto. Il gaui monta un esc da 18... probabilmente leggermente sovradimensionato.
Prima sul master cp avevo un turnigy 3800kv, ma con più watt, difatti perdeva abbastanza la coda nei colpi di passo. Ora con il gaui 3900 non la perde più.
Il motore turnigy l'ho messo sul gaui 255 con un esc da 25a.
Tu per caso sai precisamente da quanto è il dual esc del 230s ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
