Vecchio 25 settembre 15, 22:47   #71 (permalink)  Top
gigiorrr
Data registr.: 12-12-2013
Residenza: Pisa/Orbetello
Originalmente inviato da Doctor Who Visualizza messaggio
Quello e' normale , e' molto meno accentuato , se ci fai caso i servi si muovono , lo si vede dalla vite , in cima .
Io proverei a vedere se la scheda dell'eli ha qualche saldatura fredda , sull'antenna o sui cavi della batteria (quando e' staccata).
Il problema lo fa' sia con le batterie del 955 sia con le sue ?
Poi se il problema non lo risolvi puoi usare i pezzi del hfp80v2 per ripristinare il v955 e se funziona io proverei a contestare il guasto e chiderei una scheda (dell hfp80v2).
Facci sapere.
Ormai non so più riconoscere quale sia la battteria di uno o dell'altro, ma poco importa perchè lo fa con entrambe le batterie.
Ho comunque mandato una email al BG, vediamo se rimediano con qualche sostituzione.
Altrimenti seguo il tuo consiglio e smonto HFP 80 e prendo i pezzi per metterli sul 955.
gigiorrr non è collegato   Rispondi citando
