Originalmente inviato da ricamino Ciao a tutti ho un problema con il motore dell'asse y destro,gira solo in un senso sia che dia comando a salire o scendere ho settato il timer a 25 ns (prima non mi si muoveva in un senso con il timer settato a 5ns) cosa si può fare? Il timer va settato da 05 a 25 oppure 05 o 25? |
Non credo c' entra tanto il timing
Cmq metti il valore pia alto va piu lento ma sei sicuro che si muove
Ai provato a cambiare il senso di rotazione a tutti i motori
per vedere se lo cambia anche quello che non va
se è cosi ai settato male il pin di dir
Ma nella magior parte dei casi sono microcorti o nel connettore
parallelo o dal uscita PIC ad arrivare ai motori
controlla bene il lato rame magari puscisci bene con acetone
e cotnrolla con lentino se è tutto ok
Da pure una controllata con tester al cavo parallelo.
Se cosi non va la prima e riprogrammare il PIC
possibilmente con programmatore esterno.
