Originalmente inviato da 622090 Oggi ho provato e ha funzionato bene anche solo con un alettone. Però cisono due cose che non capisco:
la prima è che se alimento il modello (quindi il gyro) con l'interruttore sulla radio su on la centralina funziona se porto il comando su off, devo quindi ricordarmi di alimentare con interruttore su off. Questo credo che dipenda dal software della centralina gyro.
La seconda è che se ho i flapperoni in posizione su funziona, se li ho in posizione media funziona, se li porto tutti giù non funziona più ma solo sul canale aileron????? chi ci capisce è bravo!!!!!!!
Claudio |
Per la prima domanda non saprei dire il perché.
Per quanto riguarda la seconda direi che è normale che con flapperone giù non funzioni. Devi pensare che per la centralina flapperone giù significa comando degli alettoni tutto a destra o tutto a sinistra. Dare tutto comando significa fare una virata veloce; in questi termini non si vuole affatto che la centralina corregga in quanto, se corregge, non si vira.
Però siamo offtopic.
