Originalmente inviato da Massimo10991 ..e già, 4 voli sono propio pochini per un modello così. Scusami, ma non riesco a capire perchè hai tagliato un filo rosso dopo la Y? La tensione che arriva alla ricevente non è sempre la stessa? In più la corrente non viene divisa fra i due regolatori allegerendone il lavoro? E' solo per capire, visto che questo tipo di collegamento m'interessa. |
il sistema è corretto, con 2 BL e conseguentemente 2 regolatori si deve usare una prolunga a Y e si isola il rosso di uno dei due rego. I regolatori sono alimentati dalla batteria, mentre la spina tripolare che va alla rx alimenta la rx stessa e porta il segnale per il gas, per questo si deve isolare il rosso di una delle 2 spine tripolari dei regolatori prima dell'inserimento nella Y.....
