Originally posted by Canister@01 marzo 2005, 11:39 Ola!
Dato il freddo cane di questo giorni mi sovviene 'na pregunta:
qual'è la temperatura ottimale per la miscelazione e applicazione della colla epossidica del tipo 5 minuti? Nello specifico sto parlando di quella di Jonathan in due flaconcini.
Dopo l'applicazione è consigliabile una scaldatina con il phon?
Fin'ora ho sempre aspettato che passino le ore, ma volendo qual'è il tempo di utilizzo?
Grazie,
Canister. |
Ciao Lorenzo, il problema principale delle resine epoxy è proprio la temperatura.
Personalmente ho riscontrato delle grosse difficoltà al punto di dovermi attrezzare con una stufetta per avere almeno 15/16° anche se l'ideale sarebbe stare sui 20°.
Prescaldarla (a bagnomaria ad esempio) la rende decisamente più fluida e lavorabile oltre ad essere decisamente più facile da mescolare, operazione questa che con la 5 minuti va effettuata rapidamente ma con cura.
Teoricamernte dopo una ventina di minuti dovrebbe essere ok, ma nella realtà io evito di toccare la parte per almeno 2/4 ore se mi è possibile.
Ora stò adoperando la 30 minuti e devo dire che mi trovo decisamente meglio.
Paolo
