Originalmente inviato da Minestrone Assolutamente sì, potrebbe funzionare, anche se con meno precisione, ho provato con giroscopi diversi e va bene. Devo però sempre considerare che non so come sia programmata la tua di centraline ergo... potrebbe funzionare ma anche no. Occorre fare dei test. |
Oggi ho provato e ha funzionato bene anche solo con un alettone. Però cisono due cose che non capisco:
la prima è che se alimento il modello (quindi il gyro) con l'interruttore sulla radio su on la centralina funziona se porto il comando su off, devo quindi ricordarmi di alimentare con interruttore su off. Questo credo che dipenda dal software della centralina gyro.
La seconda è che se ho i flapperoni in posizione su funziona, se li ho in posizione media funziona, se li porto tutti giù non funziona più ma solo sul canale aileron????? chi ci capisce è bravo!!!!!!!
Claudio
