Originalmente inviato da system450 I link in plastica forniti nella confezione, a che servono ?
Per la testa del rotore sono troppo corti !
Non vanno bene per il piatto, e allora che li hanno messi a fare ?
Un errore ?
Come trovate il motore di serie ?
Nei colpi di passo si siede molto ?
Sul mio walkera master cp ho un motore dallo stesso diametro, ma con la campana più alta di qualche mm... sembrerebbe più potente e già non lo trovo così potente.
Resterò deluso da quello del 230s ?
P.S.
Ho letto su un forum straniero che sono stati inclusi per errore dei link non adatti al 230s e non era previsto venisse incluso alcun tipo di link.
Strano... di solito vengono sempre inclusi dei link per la testa del rotore... sembra quasi vogliano riparare all'errore senza dover spedire a tutti gli acquirenti i link giusti ! |
Se leggi indietro lo segnalai subito , appena ricevuto , il problema dei link sbagliati a corredo di ricambio .
Relativamente al motore ..secondo me per poter criticare il motore di un modello bisognerebbe fare almeno quello che fa il super pilota del video ...a me il motore del 230S ..basta eccome
