Salve,
ho acquistato il modello in oggetto da BG (
link).
Sono possessore di un wltoys 911 e 955 quindi ho sia la radio 4 ch e sia la 6 ch.
volo in mode 1 e ho lasciato sulla 6 ch il modello v955.
Cosa succede:
per ottenere il bind ho dovuto spostare il trim del GAS tutto al minimo, altrimenti il bind andava si a buon fine ma il modello sentiva tutti gli altri canali tranne che il gas. Spostando il trim (prima del bind), il modello ha iniziato a sentire il gas.
Per di più la procedura di inizializzazione del modello non è la stessa del v955 (parlo di quel famoso movimento delle pale...). Infatti il volato non è che mi piaccia molto, ma comunque ci riesci a volare.
Ma i problemi non sono finiti qui, durate il volato succede che il modello perde il link con la radio e quindi il modello perde i giri e dopo qualche istante riaggancia il link e tutto torna sotto controllo. Però capite che durante questa perdita di link il modello cade come una pera cotta.
Con il v955 non ho avuto questi problemi.
Non ho con me la mia Dx6i e quindi non so dirvi se con il modulo HT8 succede questa cosa.
Qualcuno ha avuto questi problemi??? Sapete darmi qualche suggerimento?
p.s. questo modello con la radio 4ch del 911 non si vuole bindare.
Ciao e Grazie!
gigiorrr
