Originalmente inviato da Mirav Dipende dalla radio. Per esempio le Futaba dalla ff9 in su si accendono da sole quando inserisci il cavo di collegamento dietro e si disabilita il modulo di trasmissione, ma credo che funzioni con tutte le altre radio allo stesso modo, come quando viene usata la funzione allevo maestro.
Verifica se hai la spia a led del modulo di trasmissione, se rimane spenta il modulo è disabilitato.
Se invece trasmette non puoi tenere l'antenna giù o si sovraccarica il modulo e si può danneggiare. |
Confermo anche per JR, nel dubbio..... prova con una ricevente accesa. Mettere e togliere moduli in continuazione non mi pare faccia bene ai contatti.
Gallina
