Originalmente inviato da 19lolito82 Poi applichi un pezzetto scotch colorato all'estremità di una sola pala, ricolleghi il motore, ti allontani (è comunque un tosaerba pericoloso), avii il motore fino al regime di hovering, cioè fin dove è in equilibrio tra alzarsi dal pavimento (o tavolo) e stare giù, e guarda le pale di lato, allineando gli occhi alla stessa altezza. Non farlo decollare, piuttosto, per sicurezza, fissalo a terra
Se vedi un disco solo, tutto ok; se vedi che non girano sullo stesso piano lo scotch colorato ti differenzierà le pale.
Puoi aumentare il passo della pala che stava più in basso, o diminuire il passo della pala che stava più in alto (il risultato è lo stesso, dipende se vuoi più passo o meno) fermando il motore, e il rotore, e regolando gli uniball...
Spero di non aver fatto confusione, nel caso i più esperti mi correggano!  |
Se applichi un pezzetto di scotch su una pala hai di sicuro perso bilanciamento e baricentro del rotore e delle pale, devi utilizzare il nastro che hai usato in precedenza per bilanciare le pale non applicarne ulteriormente un "pezzo"...non sai quanto pesa un pezzetto di scotch a 1500 - 2000 giri !!!!
Puoi anche puntare un laser perpendicolare al rotore mentre gira e verificare quanto sbalzo c'è tra una pale e l'altra
