Vecchio 23 settembre 15, 05:03   #203 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Un esempio del motore del primo tipo (tra i 50 e i 70 grammi): non danno i test con la 10" ma per me la regge tranquillamente (con 3 celle)
EDIT: non comprarlo ancora, e' solo per farti vedere i dati
NTM Prop Drive Series 28-26 1100kv / 252w
Kv: 1100rpm/v
Poles: 12
Motor Wind: 17T
Max current: 20A
Max Power: 189W @ 11.1V (3S) / 290W @ 15V (4S)
Weight: 57g
ESC: 20~30A
Cell count: 3s~4s Lipoly
Bolt holes: 16mm & 19mm
Bolt thread: M3
Connection: 3.5mm Bullet-connector
Motor Shaft: 3mm
Prop Tests :
8x4 - 11.1V / 100W / 9.1A/ 0.54kg thrust
8x4 - 14.8V / 116W / 14A / 0.82kg thrust
9x6 - 11.1V / 149W / 13.6A / 0.73kg thrust
9x6 - 14.8V / 285W / 19.6A / 1.05kg thrust
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 23 settembre 15 alle ore 05:06
paologiusy non รจ collegato   Rispondi citando
