Originalmente inviato da Minestrone è che la tua domanda lascia un po' perplessi, io ad esempio ho dubbi sull'aver compreso quanto chiedi.
Mi sembra di capire che tu voglia ottenere il mix flapperoni utilizzando una sola uscita servo. Dato che la discussione ha come oggetto la radio, deduco che tu voglia programmare la radio in modo da ottenere flapperoni su una sola uscita servo. Questo è ovvio che sia impossibile, se usi una sola uscita sulla ricevente e tale uscita viene sdoppiata su due servi, è ovvio che i due servi si muoveranno sempre e comunque in modo coerente.
L'unica cosa che mi viene in mente è di non usare la y e di utilizzare due uscite diverse per i due servi degli alettoni, una di queste due uscite la fai passare per la scheda di stabilizzazione, l'altra la farai andare direttamente all'altro servo. In questo modo otterrai la stabilizzazione sull'asse di rollio solo su un servo alare mentre l'altro non avrà possibilità di stabilizzare; in questo però potrai farli muovere in modo indipendente e potrai programmare il mix che ti serve.
IMPORTANTE: non sono assolutamente sicuro che possa funzionare bene, la cosa va provata perché il buon funzionamento di questa soluzione credo possa dipendere anche da come è programmata la centralina. Non mi assumo responsabilità in merito. |
Grazie della risposta . Hai capito il giusto. Penso anch'io che sia impossibile fare quello che chiedo. Ci speravo però. Quello che suggerisci potrebbe funzionare, cioè solo un alettone che stabilizza, ma chissà? ??
Claudio
