Allora io ho fatto così radio accesa stick al massimo curva lineare 0 25 50 75 100, ho acceso in questo caso il beastx collegato alla x8r e collegato i cavi motore/regolatore.
Poi sono entrato nella regolazione delle uscite precisamente su min e max e ho cominciato a scendere da 100 verso valori inferiori. La mia domanda è non è che dovevo partire con il subtrim invece che a 100 a 0 o a -100?
Dimmi se tutto è corretto...
Originalmente inviato da toratora72 motore regolato -44 e +57 sai bene come entrare nella modalità settaggio? |
