BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Corrente di bilanciamento
Vecchio 22 settembre 15, 07:16   #22 (permalink)  Top
Umberto
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da eaman Visualizza messaggio
Se ti puo' essere di indicazione i miei 2 Imax b6 cloni da 50w con le 6s arrivano a caricare a ~1.8A, oltre capita che si resettino credo per surriscaldamento. Sono comunque caricatori che costano 14euro, io li uso con le 3s 2200mah senza problemi e per caricare in serie 2 3s entro i 1500mAh.
Ripensandoci: dato che bilanciare e' piu' lento che caricare, la differenza di bilanciamento e' proporzioale al numero di celle: non ti converrebbe caricare due 3s da 5200mAh con un caricarore piccolo (come questi imax o un po' di piu') poi utilizzarne 2x3s in serie?
Spendi meno di caricatori e carichi piu' velocemente (in balance vai a 2x300 mAh con un delta minore).
Ciao Eaman
ho già le batterie 6S 5200A ed inoltre in alcune situazioni vorrei caricare a 2C ( ad esempio sul campo per ridurre i tempi )
Umberto non è collegato   Rispondi citando
