Vecchio 21 settembre 15, 19:41   #71 (permalink)  Top
wayout83
Data registr.: 26-05-2009
Residenza: Pagani
trasormatore per archetto taglia polistirolo
Ciao a tutti e buona sera, sto costruendo un archetto per il taglio del polistirolo, per ora manuale poi in futuro lo trasformerò in tga.
In pratica l archetto avrà il braccio per il taglio verticale da 50cm; e due aste laterali per il taglio orizzontale da massimo 1 metro.
Il filo che userò è quello al ni-cr recuperato dalla resistenza di un phon.
Per quanto riguarda il trasformatore ho a disposizione quello mostrato in foto, di recupero.
Facendo le prove con il tester ho rilevato che sul secondario, collegando:
- primo e secondo pin : 10.2volt
- primo e terzo pin : 20.8 volt
- quarto e sesto pin : 96/98 volt
Vorrei utilizzare l ultima connessione quella che arriva a 96/98 volt montando sul primario un dimmer che se ho capito bene deve essere per carichi induttivi, va bene uno qualsiasi o devo sceglierne uno in particolare ?
Inoltre vorrei inserire prima del dimmer un pulsante di accensione e poi ho letto che converrebbe aggiungere un fusibile come protezione (come lo scelgo?)
Per finire visto che voglio montare i 2 fili per il taglio orizzontale e verticale, vorrei inserire un interruttore a manopola a due posizioni che mi permetta di passare dal uno all altro senza dover scollegare i fili.
Credete che possa andare bene così o avete consigli da darmi?
attendo i vostri pareri prima di procedere con l acquisto dei componenti restanti.
grazie per la disponibilità
Alfonso
wayout83 non è collegato   Rispondi citando
