Originalmente inviato da MikyFly Hai caricato per 4 ore a 500mAh celle NiCd da (immagino) circa 600 mAh??? Strano che non abbiano avutoo delle fuoriuscite di liquidi!!!
Per quanto riguarda la bilanciatura dovresti acquistare un bilanciatore esterno di quelli che si collegano tra CB e LiPo...
Sulla questione scarica celle basta attaccarle ad un paio di lampadine da stop dell'auto, quelle da 21W, ceh, se montate in parallelo assorbono all'incirca 3A...L'unica cosa è che non hai il cut-off, ma visto che con questo metodo scarichi un pacco completamente carico di Kan in circa 20', se le porti dal campo già abbastanza scariche dovrai attaccarle alle lampadine e monitorare la tensione del pacco fino a che raggiunge circa 0.8(Volt/cella)*8(celle)=6.4Volt; a quel punto stacchi tutto e sono pronte per una bella ricarica!!! |
le celle sono da 1000mAh , liquidi non ne ho visto ma lo speed del zagi ha girato per 5 min al max ed ai primi cedimenti ha girato altri 5 min portando lo stick al 70 %, molto probabilmente caricavo le celle al di sotto del 50%, ora con l'ultramat in arrivo dovrei risolvere e con 2 pacchi dovrei volare per circa 20 min. se è così niente male
se ho capito bene le ni-cd non devono scaricarsi oltre 0.8v a cella giusto? anche le ni-mh?
domani mi smonto gli stop dell'auto per rimediare le lampade
grazie dell'assistenza
