Per RX vai bene con delle 2S 2000 ma che siano di buona marca (ben assemblate) e BEN isolate dalle vibrazioni ma facilmente ispezionabili per controlli e manutenzione. Il miglior consiglio che potrei darti è comunque quello di prevedere un sistema a doppia alimentazione con interruttore elettronico (tipo powerbox sensor o Alewings da almeno 5A) con due pacchi da almeno 1500.
Per il motore vai tranquillo con 4 celle NiCd da 1.1 /1.2, fai tranquillamente oltre 5 voli da 10min l'uno, se non hai velleità estreme puoi aumentare anche un pò e non sono quei pochi grammi a rovinarti.
Il servo non è importante che sia da 5kg o più ma che sia un buon e robusto servo, se è montato vicino al motore con tirante diretto prende delle vibrazioni che sono micidiali e se ti molla il gas in assetto critico son dolori....
