Scusate la domanda forse stupida...
se uno volesse costruirsi una scheda di controllo da se ? per funzionare Theremino necessita del modulo master e di eventuali moduli slave , giusto? nel caso del software CNC gli unici comandi che vengono inviati all'hardware della CNC sono step (numero di step) e dir (direzione). Ora, la domanda è possibile quindi collegare i driver per motori passo passo direttamente al master theremino ?
funzionerebbe il tutto , o sto dicendo cavolate ?
