Originalmente inviato da pepys61 scusa ma tu come li hai creati? che significa che il wiz c'e' e non c'e?
non capisco |
e che centra? per creare i mix mica serve il wizard, il wizard per gli eli appare ma in realtà non cè, io ho eli flybarless che non hanno bisogno di mix per il piatto ciclico sulla radio.... ma so che Eli-Rhoss tempo fa fece una guida molto dettagliata per settare eli con flybar con la taranis prova cercarla
