quindi sarebbe una specie di infusione o una laminazione manuale con successivo vuoto e forno? perchè in questo ultimo caso mi sembra una normale procedura che uso anche io per i miei stampi ma con temperature normali di 30° 35°, quindi la particolarità starebbe solo nella resina ad alta temperatura usata che con il post curing darebbe rigidità al manufatto maggiore che con una resina normale a catalizzata a temperatura ambiente..
Giusto Fabio? Di te i fido visto che sei del campo per lavoro...uno che niente meno ha lavorato in Lamborghini non in thailandia...
