Originalmente inviato da system450 Però, se ci pensi e guardi come è fatta una pala, una pala a profilo curvo anche se messa in orizzontale ha ancora portanza positiva, mentre una piatta no.
Il trucco per fare la capriola è dare tutta la portanza ad una pala e 0 all'altra (ad ogni giro) e con una pala curva lo si può fare solo mettendo la pala a meno portanza con un'inclinazione verso il basso e per farlo serve più escursione di ciclico.
Secondo me l'msr-x non ne ha abbastanza.
Riuscivo a metterlo in verticale abbastanza velocemente ma poi ruotava lentissimo e non chiudeva il cerchio. |
Ho capito quello che vuoi dire.
Se per capriola intendi un giro completo dell'eli su se stesso allora ok. Serve sicuramente portanza zero dietro.
Ma il "giro della morte" come lo vorrei fare io è in realtà un looping. Proprio come "Tuono Blu"!
Per questa manovra credo serva molta velocità di traslazione e mantenere quella velocità per tutto il giro.
La pala simmetrica sicuramente è migliore perchè "plana" di più, ma anche una asimmetrica non dovrebbe avere grossi problemi.
Mah...secondo me è un problema di manovra.
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
