Originalmente inviato da gigiorrr Prima cosa non voglio creare problemi.
Volevo solo un commento da chi la usa giornalmente e consigliarmi se risparmiare questi 90 .
Alla fine il mio uso modellistico non è di alta fascia e se un possessore della i10 mi dicesse un frase del tipo "La radio copre pienamente la tua situazione modellistica ed inoltre è un radio che in due anni di utilizzo non ha mai fallito" a me basterebbe per prendere la giusta situazione.
Tutto qui! |
io le ho entrambe, la i10 per funzionare funziona discretamente bene ma ti posso elencare i difetti e i pregi che ho riscontrato:
difetti:
la telemetria è limitata come opzioni
nessun avviso vocale ne vibrazione
sensori telemetrici non documentati ergo per il momento scordati implementazioni opensources
il display a colori in casa sembra perfetto ma basta andare fuori per non riuscire più a vederlo anche con la luminosità al massimo
la batteria dura relativamente poco
al momento non cè alcun modo di calibrare gli stick (almeno io ancora non ho trovato alcuna procedura)
touchscreen non sempre perfetto
stick non sempre perfetti (vedi inoltre calibrazione mancante)
ed ora i pregi sempre secondo il mio parere:
radio leggera e compatta
potenziometri a scomparsa (a me piacciono)
menu e programmazione a mio avviso molto semplice
menu completamente grafico e a colori
tutti e 10 i canali sono riassegnabili e proporzionali
sistema RF con due antenne
il firmware delle riceventi viene aggiornato (se necessario) in wireless direttamente dalla radio (questo sistema a me piace molto)
protocollo 2.4Ghz AFHDS/2/2A a mio avviso molto affidabile
basso costo sensori telematici e riceventi
fine
ora trai tu le tue conclusioni....
