Originalmente inviato da ari79 salve,
tra i vari accendicandela che uso,
ne ho uno nuovo marca hsp, comprato per averlo di scorta,
ovviamente insieme al suo carichino.
qui ho trovato una foto: HSP Nitro Starter Kit - Car Tools - RC Cars
la cosa strana, è che come output il carichino porta 3volt.......
gli altri che ho, hanno come uscita ovviamente 1,25 volt........
la sua batteria nicd 1800mha, con un' uscita 3v e 100mha.......quando sara carica?.... |
Per tutti i CB che lavorano a corrente costante (quindi per caricare Lixx, Nixx) è normale che la tensione a vuoto sia decisamente più alta di quella finale della cella.
Se non puoi misurare la tensione e se il Cb non ha una funzione specifica, la temperatura che inizia a salire è un buon indicatore di cella carica. Se puoi metterci un tester, una NiMh carica può arrivare a 1,35-1,40V (dopo averla scollegata dal CB ) e 1,6V durante la carica.
Dal momento che parte della potenza fornita durante la carica si disperde in calore, per le NiMh la carica standard è di 14 ore a 0,1C, quindi per dare 1000 mA di carica se ne forniscono 1400. Nel tuo caso, per dare 1800 mA di carica occorre fornirgli 100 mA per almeno 22 ore.
Carlo
