Vecchio 16 settembre 15, 10:18   #2 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
per la corona in metallo dimenticala.
è una catena ,nel senso che se metti la corona in acciaio al 100% ti cede l'albero motore da 2mm,si tronca in poche parole.
meglio che si piallino i dentini per un sassolino che finisce in mezzo .
altrimenti la soluzione è:
metti la corona traxxas con le relative modifiche che trovi nel post su questo forum della mini losi.
2 cambi motore e metti il velineon che ha albero da 3,2mm quindi il pignone.
3 ovviamente l'esc poi non fa girare un motore come il mini velineon e devi sostituire anche quella.
il tutto per non macinare la corona.
4 poi al posto che la corona hai un altro problema ,il supporto motore non regge il peso del velineon ,in pratica continua a spostarsi e prendere gioco .
tra i 2 problemi, visto che ci ho combattuto per mooolto tempo sia con la buggy che con il truggyno è meglio il primo.
posso anche dirti che il buggy su piste in moquette non da un problema che sia uno ,appena la fai girare su terra ,pialli le corone.
gli up sono inutili su quel mezzo ,qualsiasi up in ergal o carbonio la rende più rigida e gli peggiora le pretazioni.
unico up sono le torrette in carbonio più resistenti del ergal originale che dopo una botta si piega.
i cerchi sono quelli ,così come le gomme. non mettergli ruote da 1/10 ,perchè ti si alza di un tot ,come curvi si ribalta.
una modifica è quella di prendergli i braccetti originali e lasciargli le nervature nella zona degli attacchi delle C.
quel bordino in plastica aggiuntivo ti evita la rottura in caso di urto.
questo è il sito.
RC-Rocketracing.com - Il tuo negozio di Modellismo
culatello non è collegato   Rispondi citando
