BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - progetto riva acquarama
Vecchio 12 marzo 07, 15:25   #4 (permalink)  Top
gning
Data registr.: 28-12-2006
avanzamanto lavoro
Ciao volevo sapere se sei andato avanti con il lavoro per l'aquarama, io si e per il momento il lavoro mi soddisfa, sto facendo le scelte per la motorizzazione dello scafo e mi trovo un po' in difficoltà: ovvero vorrei motorizzarlo per prestazioni normali, per divertirmi un po' senza fare competizioni e volevo sentire se tu o qualcun'altro può aiutarmi
Lo scafo che sto costruendo è lungo 60 cm circa, penso che peserà 1,4-1,6 kg al massimo, voglio mantrenere la configurazione di due eliche controrotanti. La motorizzazione sarà elettrica e volevo avere un'idea sulla scelta del motore (vorrei fosse uno) e sul rapporto di riduzione, o meglio su quanti giri dovrebbero fare le eliche (queste ultimo avranno il diametro di circa 25 mm)... non so che altre informazioni servono... ah si, la tensione di alimentazione sarà al max 7.2 V (6 celle Nimh).
Ciao e grazie fin d'ora a chiunque abbia qualche risposta
Nicola
gning non è collegato   Rispondi citando
