Ascolta.
Possiedo sia trex originali sia cloni.
I cloni valgono quanto li paghi, se vuoi fare 3d compra una meccanica usata con 2000 euro sai quante meccaniche potevi comprare?
Solo che se compri tutto originale ti assicuro che non ti succederà nessun problema in volo.
Purtroppo nell'elimodellismo dopo aver serrato una vite devi far seccare il frenafiletti e devi controllare se quella vite è troppo stretta o troppo larga perchè se stretta i pezzi vengono bloccati se lenti le viti si svitano da sole.
Ti assicuro che dopo 21 crash io avrei buttato l'eli già dal 2° crash.
Compra un simulatore, e fai ore e ore di simulatore solo dopo compra una meccanica decente.
I componenti dei cloni non reggono alla fine ti assicuro che solo le fiancate puoi usare.
Ne ho comprato uno io e inizialmente vedo la corona consumarsi e metto quella align, dopo i cuscinetti dei componenti che girano ad alta velocità incominciano a rompersi e metto gli align...
Morale della favola ho messo il 90% dei componenti align e alla fine ho speso più soldi così che comprare una meccanica da subito.
Se vuoi continuare ad usare il 450 compra un trex originale, come primo modello è ottimo.
Vuoi un consiglio da uno che ha avuto dei cloni?
LASCIALI PERDERE perchè così ti faccio risparmiare un sacco di soldi e mi dispiace perchè mi metto io nei tuoi panni.
21 crash sono tantissimi con quei 2000 euro avresti preso il top del top
PS
se provi a montare un clone devi fare ad almeno il 50% dei componenti delle modifiche per creare un corretto montaggio, mentre quelli originali ti assicuro che li monti senza problemi.
Ricorda un eli si monta in un giorno però dopo si smonta in un volo.
Devi prenderti tutto il tempo che ci vuole nel montaggio e non devi sbagliare neanche una vite altrimenti il crash è sicuro.
Ultima modifica di spider88 : 15 settembre 15 alle ore 20:54 |
