Originalmente inviato da allievo già..sono diventate roventi solo dopo 4 ore di carica ,spero di non averle rovinate ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) .
vada per l'ultramat 14, ma bilancia anche le lipo oltre alla carica?
ma poi come le scarico le ni-xx?
ciao |
Hai caricato per 4 ore a 500mAh celle NiCd da (immagino) circa 600 mAh??? Strano che non abbiano avutoo delle fuoriuscite di liquidi!!!
Per quanto riguarda la bilanciatura dovresti acquistare un bilanciatore esterno di quelli che si collegano tra CB e LiPo...
Sulla questione scarica celle basta attaccarle ad un paio di lampadine da stop dell'auto, quelle da 21W, ceh, se montate in parallelo assorbono all'incirca 3A...L'unica cosa è che non hai il cut-off, ma visto che con questo metodo scarichi un pacco completamente carico di Kan in circa 20', se le porti dal campo già abbastanza scariche dovrai attaccarle alle lampadine e monitorare la tensione del pacco fino a che raggiunge circa 0.8(Volt/cella)*8(celle)=6.4Volt; a quel punto stacchi tutto e sono pronte per una bella ricarica!!!
