Originalmente inviato da Manuciao ....
allora ho provato a misurarlo con il test, questa volta, collegando nel modo giusto i fili, mi da con la batteria da 2100 6,6 max di A, mentre con la batteria da 800, 6A max per poi scendere subito e stabilirsi intorno a 5A con elica 10/6 pighevole della Aeronaut
Cos'è il
TEST? Volevi dire il voltmetro/amperometro con fondo scala per gli amp a 10A?? Se è quello.....è lui che inserisce una resistenza infinita nel circuito....
Ciaooo
