Originalmente inviato da Raviator All'inizio potresti usare un espediente di questo tipo: prendi velocità, piroetta bella veloce, e quando l'eli è dritto colpetto deciso a cabrare (o a picchiare se lo fai con la coda in avanti).
Se invece lo vuoi controllare con continuità, bisogna che impari a controllare discretamente il volo piroettato; in pratica nel piroloop i movimenti del ciclico sono come nella caos, bisogna solo ridurne un po' l'ampiezza, e la gestione del passo è come in un normale looping. |
praticamente dai comando solo di cabra quando hai il modello con il muso verso la direzione del volo!!
