Originalmente inviato da wan man Grazie Pieri,
ma quale firmawere debbo installare e dove lo trovo? |
Devi andare qui
OpenTX 2.1.3
che è la pagina dell'ultima versione di opentx
Qui la pagina del progetto
Welcome to OpenTX
Scarichi OpenTX Companion per il tuo sistema operativo e lo installi
Apri companion e vai nei settings Radio profiles
Dai un nome al tuo profilo (es X9E)
In radio type scegli Frsky taranis X9E
Menu language scegli quello che vuoi, in base alla scelta devi scaricare il language pack da qui
Index of /opentx-taranisx9e
I suoni vanno messi con tutta la cartella in "\sd\SOUNDS\"
In build options metti quello che vuoi (passa col mouse sulle voci delle opzioni e ti salta fuori un popup di spiegazione)
In SD Structure Path punta ad una cartella in cui copi tutto il contenuto della tua SD sulla Taranis, viene comodo anche perchè con le ultime versioni di companion si può sincronizzare la sd col PC con un pulsante (carichi/scarichi logs, voci, bmp di modelli ecc ecc)
Scegli il tuo default stick mode ed il default channel order
Attenzione
il default channel order è un'impostazione della radio che fa si che quando crei un nuovo modello gli stick vengono assegnati automaticamente nei canali dei mixer (ovvero a quello che sarà mappato nella RX). Ciò non toglie che poi puoi spostarli a piacimento una volta fatto il wizard del modello (io non lo uso mai, mi metto tutto a manina)
Salva il profilo e connetti la radio per scaricare i settaggi.
ATTENTO!! usa un cavo USB adatto, non tutti funzionano correttamente pur avendo la spinetta corretta. In gestione periferiche di windows (se usi quello) dovresti avere una periferica che mi sembra di ricordare sia STM32 bootloader a radio spenta collegata via usb
Prima di scaricarli ti conviene fare la calibrazione di stick/potenziometri/sliders
Per farlo nella taranis 9x accendi e tieni premuto menu a lungo. Alla pagina del settaggio che compare si naviga con page fino a che non si arriva in una scheda che ti permette di fare il settaggio degli stick.
Fai e spegni.
Per connettere la taranis a companion e scaricare i settaggi si tengono premuti i trim orizzontali verso il centro e si accende
si connette il cavo USB e si aspetta che la radio sia vista come una pendrive (sulla taranis 2 dischi)
a questo punto apri companion e clicchi su "read models and settings from radio"
Ti si scarica la eepe con i modelli ed i settaggi.
Salvali come backup da qualche parte e lavora su una copia..
Sempre fare copie delle eepe che se succede casino ripristini ad una versione precedente.
Una volta che hai fatto scollega la radio (fai rimozione sicura dell'usb) e con la taranis
si collega l'usb al pc a radio spenta
Clikki su download (in teoria dovrebbe venire un popup quando lanci companion che chiede se vuoi scaricare l'aggiornamento del firmware.
Tu gli dici di si ed a radio collegata come sopra selezioni write firmware to radio.
ecco aggiornato il firmware della Taranis.
Fatto questo scollega la radio e controlla accendendola che ci sia tutto.
Io in realtà per sicurezza ad ogni aggiornamento di firmware calibro di nuovo la radio, non si sa mai...
Se vuoi mettere dei modelli nella radio che avevi salvato come eeprom, basta che clicchi "read models and settings from radio" con la radio accesa coi trim al centro e ti si apre la eepe della radio.
Di fianco apri la eepe di backup con i modelli, clicchi su uno o più modelli, tasto dx, scegli copy.
quindi ti posizioni su uno slot libero della eepe della radio e clicchi paste
quindi clicchi "write models and settings to radio"
Voilà caricati i tuoi vecchi/nuovi modelli sulla radiolina, pronti per essere usati...
