Salve a tutti!!!!
allora.....cominciamo!!!
Due domeniche fa ho finito di fracassare il mio poverissimo e già rattoppatissimo Alladin....causa forse flutter di uno dei alettoncini del profondità!!!
Ero basso....non sono un pilotone....ho aperto per metterlo in candela...ho sentito uno strano rumore ed ho virato per atterrare....Ecco in questa virata l'aereo ha fatto i cavoli suoi ed è finito ad abbracciare Madre Terra!!!
Bene, detto questo e vista l'occasione, mi sono messo sul PC ed ho iniziato a buttare giù due righe su un lavoro che vorrei fare: un F3A semplicissimo tutto legno e materiali classici per appunto "volare" senza tante pretese.
Vi ricordo che sono in Brasile, la scarsità di materiale e di scatole di montaggio "vere" è a livelli paurosi, quindi disponendo di un buon balsa trovato qua e di abbondante polistirolo volevo buttare giù qualcosa di simile a questo:
E' un 198x 195, avrà su un 140 rx ( se il proprietario ha intenzione di vendermelo!!!
) e sarà di struttura centrale lignea, con le "gobbe il polistirolo rivestito balsa, le ali e gli impennaggi polistirolo sempre rivestite in balsa e carrello tri-ciclo invertito fisso.
Orientativamente dovrebbe avere la "quadratura" del defunto Aladdin, ma per il resto sono TUTT'ORECCHI!!!!
Non sono un pilotone ma amo tantissimo il volo con l'F3A per svariati motivi, sono un tipo di modelli molto stabili e che mi piace tanto portare in volo, ecco il perchè di tanto ardimento, però allo stesso tempo non sono un "ingegnere aeronautico" e vorrei da voi dei consigli utili e "veri"....come per esempio:
-1-profili da usare e magari link su dove avere la tabella dei numeri di rapporto
-2-consigli su posizioni di ala/elevatore/disassamenti vari/trucchetti di progetto
-3-un giudizio sincero sulla forma e l'aerodinamica (anche se per ora è solo una bozza) del modello che ho appena presentato
-4-idee o cosigli vari da chi, come voi, vola da molto più tempo e magari sa anche cosa si va incontro a fare un passo alquanto lungo come questo che vorrei intraprendere.
Detto questo, vi ringrazio anticipatamente e attendo con ansia le vostre risposte.
