Originalmente inviato da garbo io anni fà con il primo 4 tempi surplus 120 os....20 anni fà....che voleva nitro che allora era costosa...avevo messo un microswitc al servo del motore, che al minimo dava corrente...sempliscissimo e funzionale...ma se tende a spegnersi non è solo grasso di minimo...???? io avevo sto problema con il 20/23....ho perso 1 ora a carburarlo bene ora è un cronometro svizzero..e con la candela originale supertigre... |
No non è grasso ti assicuro anzi è tirato tirato, è la pompa che spinge sai la perry. Ho altri motori supertigre che girano bene a tutti i regimi ma quello rompe ...comunque ha la fama di motore difficile!!!!
Ci ho pensato anche io al microswitc ma siccome ho poco tempo pensavo a quancosa di pronto... quante celle hai messo tu? Che amperaggio?
